La télé change de canal idm
Marque : -
Modèle : model 14BM2G série n°c002589620
Question posée par Taourid 1 pt
Bonjour, quand j regarde la TV et les canals commence a défilé seul sans le touché
Niveau : Expert-e
500 euros
Proposition de Jm le bricoleur 22 pts
Outils : Tournevis
Solution : S il s agit d un televiseur samsung, cela provient du capteur de telecommande situe en bas a droite du cache de l ecran . Selon les modeles le capteur se detaille ou il faut changer toute la face avant
Précautions : Debrancher l appareil avant ouverture et bien reperer la position des pieces
