Code défaut DH E sur LG gws 6039 sc
J'ai le code défaut DH E sur mon LG GWS 6039 SC.
Il n'est plus sous garanti. On m'a parlé de la résistance de dégrivage, à contrôler / mesurer l'ohmmetre, et de vérifier son bon fonctionnement.
Qu'esn pensez vous? Comment accéder à cette résistance? par l'intérieure de la partie congélateur? par l'arrière? Merci d'avance
pascal
- Code défaut DH E sur LG GWS 6039 SC (0 réponse )
- Refrigerateur LG GWS 6039.SC (0 réponse )
- Recherche d'une carte pour frigo de type LG Premium Ez Digital (5 réponses )
- Platine de puissance frigo LG (10 réponses )
- Lg froid ventilé en panne (6 réponses )
- Mon frigo Américain LG (gws6039sc) ne congeler plus Réparé (3 réponses )
Complément d'info.
la résistance est accessible par l'intérieur de la partie congélateur. Faut enlever les caches en fond de congélo.
J'ai testé la résistance à l'ohmmètre. 0ohm, donc HS (ou les thermofusibles sont HS).
La nouvelle résistance est en commande. la suite dès la réception.
— pascalw100 9 pts
Bonjour! J'ai exactement le même problème sur exactement le même frigo. Comment s'est passée la suite? Est ce facile de changer la résistance par soi même?
Cordialement.
j'ai un peu galéré pour enlever tous les caches afin d'accéder à cette résistance.
Une fois l'accès obtenu, le reste était simple :
> déconnexion de la résistance
> enlever les rilsans qui la maintiennent
> déclipper la résistance
> mettre en place la neuve
> reclipper les caches (très simple à reclipper)
et c'était ok
Par contre, comme le dégivrgage ne se faisait plus, un bloc de glace enorme c'était formée derrière les caches, englobant la résistance, donc qq heures à tous dégivrer.
voilà.
Et de tête, j'ai payé 38€ la résistance env. je crois — pascalw100 9 pts
Merci je vais faire ça.
Et je ferais un retour. — Tulk 12 pts
Ça y est je l'ai changer. Effectivement c'est enlever les caches qui m'a poser le plus de problème.
Il y a un ordre:
Les deux petites buses tout en haut et tout en bas.
Le gros cache du bas: passer le doigt l'encoche du milieu et tirer doucement vers soi puis des petit à coups au niveau des clips repérés par des flèches.
Gros cache du haut: declipser au niveau des flèches et passer un tournevis plat au niveau des rectangles horizontaux pour declipser le ventilateur.
Attention le radiateur est très coupant.
En tout cas merci pour le post !
bonjour apres avoir tous demonter j aimerai savoir quel pieces est la resistance et ou l avez vous achetez merci
Proposition de Tulk 12 pts
Outils : tournevis plat
Solution : Bonjour,
La résistance est derrière le cache du bas sur la photo 2 qu'il faut enlever complètement,
Il y a le radiateur (très coupant) et, autour de celui ci, prise dans le givre sur la photo, la résistance.
https://www.spareka.fr/electromenager/-electromenager-lg-1646598.html
Précautions : gants de protections, couper le courant
bonjour voila merci a tous j ai commande cette fameuse résistance et tous remarche a nouveau grand merci a tous du coup j ai autre problème sur ce frigo j ai le bac a glaçon qui il fait ça manœuvre se mets régulièrement de travers donc je suis oblige de force pour qu il fini le cycle ou même l éteindre et le rallume avez vous une solution merci — Damien F 5 pts
