Lave-linge Samsung bip sonore. Appareil débranché le bip persiste
Mon lave-linge Samsung émet un bip sonore toutes les 30 secondes. Je l'ai débranché le bip continue. J'ai vérifié la pompe, nettoyé le filtre d'entrée du tuyau d'eau, nettoyé le compartiment de lessive, fait un reset, le problème persiste.Quelle est la solution? merci à l'avance de votre réponse.
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
Bonjour, laissez-le débranché suffisamment longtemps, le bip devrait disparaître...
Cdlt — omega7 43288 pts
Il est débranché depuis déjà 13 heures et le problème subsiste.... — ROME 5 pts
Bonjour alors là je suis épaté....Je vais me pencher sur le pb et revient vers vous rapidement.
Bonjour plusieurs points:
Y-a-t-il un code qui s'affiche et/ ou des voyants qui clignotent lorsqu'elle est branchée ?
Si oui lesquels ?
La carte électronique est malheureusement noyée dans la résine sur ces modèle et il est donc quasiment impossible de les réparer.... si c'est bien la source de la panne. Il faudra donc peut-être envisager son remplacement mais nous n'en sommes pas là... Essayons de trouver la cause avec certitude d'abord.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Il n'y aucun code qui s'affiche. Je l'ai remise en route, elle fonctionne en continuant à faire des bip.
— ROME 5 pts
Bonjour donc problème de carte je pense... Il faudrait voir si néanmoins vous ne pouvez pas démonter le buzzer qui est soudé sur la carte électronique.... Ou le faire faire par quelqu'un car le remplacement de la carte ne s'impose pas si tout fonctionne bien par ailleurs.
