Zero Waste : marre des pubs
Lave-linge courroie qui saute et bruit
Marque : Whirlpool
Modèle : Awo/d 7249
Année : 2012
Question posée par Gui 1 pt
J'ai un lave-linge Whirlpool awo/d 7249 de 2012 qui n'essoraie plus et qui faisait un bruit pas normal je l'ai démonté et je me suis aperçu que la courroie était coupé en deux donc j'en ai racheter une neuve mais à l'essorage elle fait que de sauter. Dans la trappe à vidange j'ai retrouvé à ce qui ressemble a des roulements avec un morceau de plastique. J'aimerais savoir comment je peut faire pour que la courroie ne saute pas. merci de vos réponses
Bonsoir j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Les pièces que vous avez trouvé correspondent effectivement aux roulements à billes ou paliers qui sont complètement explosés.... L'arbre du tambour n'étant plus correctement guidé, la poulie qui est reliée ne tourne plus correctement et donc la courroie qui est positionnée dessus saute.... Le problème c'est que sur ce modèle, les roulements seuls ne sont pas remplaçables comme le précise la vue éclatée disponible ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWOslashD7249+AWO.D7249+AWOD7249+859299029900.htm
Il faut remplacer un ensemble constitué par la cuve, le tambour et les roulements qui coûte plus de 200€.... C'est à mon avis économiquement non rentable de remplacer cet ensemble de pièces....mais c'est à vous de voir. C'est le seul moyen de rétablir un fonctionnement normal.
— omega7 43287 pts
