AspirateurElectrolux ultraone green ne se ferme plus après avoir changé le sac
Marque : Electrolux
Modèle : ultra one green
Bonjour, j'ai un aspirateur ultraone green et quand on change le sac l'aspirateur ne se referme pas et pourtant le sac est bien installé ???? modele: zuogreen plus, type: pol1 n° serie 51200718
on ne sait plus trop comment faire il semble que ca ne se referme pas car le sac est mal installé mais il ny a aucune explication vraiment lisible sur la notice
- Mon aspirateur electrolux ne se referme pas après avoir changé le sac (0 réponse )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Réparer l'enrouleur de fil électrique - aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green (7 réponses )
- Réparer aspirateur Electrolux Zuogreen+ . Le variateur rotatif ne fonctionne plus (0 réponse )
- Réparer l'enrouleur de mon aspirateur ELECTROLUX: type: (11 réponses )
- Aspirateur qui s’allume, mais ne démarre pas Réparé (4 réponses )
Bonsoir tout d'abord s'agit-il de sacs d'origine ou des sacs dits "compatibles" ou des sacs "universels" dans les deux cas comparez les plaquettes en cartons avec un sac d'origine, il y a parfois une différence qui peuvent empêcher la fermeture. Ensuite il n'y rien de plus à préciser pour la mise en place d'un sac d'aspirateur que ce qu'il y a sur la notice dont je vous joint d'ailleurs un extrait... c'est sans doute la manipulation la plus simple. Si vous souhaitez d'avantage de renseignement il faudra impérativement nous fournir les références de l'appareil, indispensable pour tout renseignements techniques.
