TV Samsung led clignote rouge même avec carte alimentation neuve
Marque : Samsung
Modèle : LE26R86BD
Question posée par patgwad 3 pts
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide car j'ai un petit souci,
mon téléviseur Samsung LE26R86BD c'est arrêté net d'un coup, écran noir et la petite led en bas à droite s'est mise à clignoter en rouge.
Après être allé sur les forums j'en ai déduit que c'était les condos de la carte alimentation qui étaient HS, j'i donc changé les condos de la carte alim ....... sans succès.
j'ai donc acheté une carte alimentation identique à celle d'origine BN44-00155A que j'ai commandé sur ebay.
Mais voilà, une fois remontée, rien n'a changé, la led en bas à droite continue à clignoter en rouge et le TV ne fonctionne toujours pas.
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci pour votre aide précieuse et pour votre réponse.
Patrice
0690639409
Bonjour et merci pour vos réponses,
mais je ne vois pas le rapport entre les Leds et le fait que l'écran ne s'allume pas.
meme si une Led ne s'allume pas cela ne doit pas empêcher le TV de fonctionner.
Je vais voir ce que je peux faire au niveau des Les
— patgwad 3 pts
Bonjour même soucis avez vous trouvé la solution
— Zippo59 4 pts
