HOP : vos droits face à l'obsolescence programmée
Problème lave-vaisselle continentale edisson CELVS126A qui ne se lance pas
Marque : Continental Edison
Modèle : CELVS126A
Année : 2012
Question posée par boubou392 1 pt
Bonjour, lorsque le lance mon lave-vaisselle, la pompe a l’aire de pomper dans le vide et au bout d’une minute environ, on entend l’eau couler. Jusque là ça va...
Ensuite il ce lance pour tourner quelques minutes et il bip plein de foi avant de s’arreter Et clignote sur ´tablette 3 en 1
Pouvez vous m’aider??
Emmanuel
Proposition de yoann 2X 3 pts
Outils : tournevis
Solution : un peu tard mais toujours bon a savoir
pour ma part. petit morceau d'assiette ébréché dans la pompe de vidange.
donc soit la pompe bloquée soit le petit clapet antiretour a la sortie de la pompe bouché.
Nettoyé remonté et c'est reparti...
petit conseil passé par dessous vous gagnerais du temps (vider la machine avant !!!)
pompe de vidange= petite pompe blanche ou ce trouve le tuyau de vidange.
Précautions : debrancher tout
