Zero Waste : marre des pubs
Ventilateur four Samsung BQ1Q4T012
Marque : Samsung
Modèle : SAMSUNG BQ1Q4T012
Année : 2012
Question posée par Dodeslandais 11 pts
Mon four Samsung BQ1Q4T012 a une séparation et deux hélices en haut et en bas. On constate depuis quelques temps que la cuisson est imparfaite et que les hélices ne tournent pas à la même vitesse, parfois s'arrêtent (parce que le four est à température?) , puis redémarrent lentement, puis accélèrent puis ralentissent etc... déjà est-ce normal pour réguler la température? sinon quel serait la pièce a changer? Merci pour votre aide
Niveau : Débutant-e
100 euros
Proposition de Bricoleur 27 pts
Outils : Tournevis
Solution : Avec le temps les roulements des moteurs de chaleur tournante s'usent. Le moteur étant désaxé, il a du mal à tourner ou ne tourne plus. Je possède un four Samsung BQ1D4T007 avec deux moteurs de chaleur tournante. Celui du haut s'est arrêté lorsque le four avait 4 ans (plus souvent utilisé). Les signes juste avant la mort sont le bruit qu'il fait et aussi qu'il tourne à froid mais lorsque ça chauffe s'arrête. La solution est de remplacer le moteur (entre 70 et 130 euros suivant modèle). Je vous conseille de démonter le four par l'arrière pour prendre la référence exacte écrite sur le moteur et de chercher par celle-ci (par exemple, le mien c'était SMC EBF64A et aussi DG31-00013A). Autre solution, appeler STEM service, il peuvent vous trouver la bonne pièce avec le numéro de série du four. Pour ma part j'ai trouvé la pièce en stock chez Pièces-Electro. J'ai contacté aussi Samsung car je trouve que 4 ans c'est un peu court pour la durée de vie du moteur mais ils ont refusé de prendre en charge le coût de la pièce. Le changement reste très simple. J'ai trouvé le manuel de service du mien sur piecessamsung.be. Bon courage!
Précautions : L'écrou de la turbine haute se dévisse normalement (antihoraire). Par contre, celui de la turbine basse se dévisse dans l'autre sens (horaire).
Merci beaucoup!!
Il se trouve qu en débranchant et rebranchant électriquement les 2 hélices fonctionnent à nouveau normalement!!
Je garde la procédure pour dans 1 (il aura 4 ans à ce moment là)
— Dodeslandais 11 pts
