Fuite eau au niveau de la porte sur lave-linge Brandt chargement par le dessus
Marque : Brandt
Modèle : WTC12D3F/01
Question posée par La Nath 1 pt
J'ai une fuite d'eau au niveau de la porte sur ma machine à laver Brandt (chargement par le dessus).
Je ne sais quelle pièce changer : manchette ou serrure de porte ou autre
La fuite se produit lors du rincage (lors du remplissage) et la fuite est autant interne que externe.
Je n'ai pas de voyant ou de code erreur sur la serrure de la porte.
J'ai déjà demonté :
- la pompe hydraulique
- l'electrovanne et le tuyau d'arrivée d'eau
- la pompe de vidange et le tuyau d'evacuation
- la porte
et pour finir :
- la manchette et la serrure de porte.
Voilà si vous pouviez m'orienter sur ce problème, cela m'aiderait.
