Réparer cafetière saeco odea giro
Marque : Philips
Modèle : saeco odea giro/9007SA40133538
Question posée par gadourou 1 pt
Bonjour, les grains de café se moud mais pas de café en sortie, l'électrovanne 18-20 bars ne reçois pas la tension de 220 volts qui permet son ouverture et mettre en route la pompe, je pense que cela fonctionne comme cela, je souhaiterais savoir si c'est la carte de puissance en cause ou de la carte CPU 20000653, il n'y a pas de petite carte de commande sur cette électrovanne réf. 11001543 .
merci
