HOP : journées réparation
Sèche-linge Faure FTE 278 code erreur 5 rouge et 5 vert
Marque : Faure
Modèle : FTE 278
Année : 2013
mon sèche linge Faurre FTE 278 s’arrête en plein cycle de séchage le voyant départ bip rouge,j'ai fais le test pour voir le code erreur et cela clignote 5 fois rouge et 5 fois vert.
A quel problème cela correspond?
Merci d'avance de votre aide.
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-77-1-Seche-linge-Arthur-martin-Electrolux-AEG-Zanussi-et-Faure.html
c'est un problème de rotation moteur peut ^tre dû à plusieurs choses commencez par vérifiez la courroie et aussi si la machine n'est pas surchargée
puis attendez la réponse des collègues plus pro
Etes-vous certain des valeurs ?
Le code 55 est inutilisé.
c'est pour cela que je lui ai mis le lien vers les codes, il faut qu'elle vérifie le nombre de clignotements vert —
Bonsoir a vous et merci pour vos réponses.
En effet il y a eu une petite erreur
il y a 5 rouges et 4 verts.
Mais cela ne le fait pas a chaque machine,aujourd'hui le séche linge a tourné toute la journée et il s'est arrêté qu'une seul fois.
Cordialement.
Ce type d'erreur peut provenir soit :
o) du condensateur de démarrage moteur
o) du condensateur de fonctionnement moteur
o) du relai d'inversion de rotation
o) du triac moteur
o) de la commande de ce triac
o) du relai de démarrage
o) du câblage ou de la connectique (très rare)
Quel âge a l'appareil et quelle est sa fréquence moyenne d'utilisation ?
mon appareil a 4 ans,on l'utilise en moyenne 1 fois/jour et depuis 1 an avec l'arrivé de notre 2eme enfant on l'utilise 2 fois/jour. —
Ah oui, quand même.
Dans ce cas, je serais à votre place je remplacerais les deux condensateurs moteur.
Un bon test quand le tambour ne démarre pas est de voir s'il démarre quand on l'aide à se lancer à la main.
C'est compliquer a remplacer les condensateur? —
Code panne E54: Erreur de rotation moteur. Blocage moteur ou tambour. Surcharge de linge, blocage mécanique, mauvaise alimentation du moteur.
suivez les conseils de jchd, vous êtes entre de bonnes mains
Pour y accéder, dposez la tablette supérieure et le flanc droit de la machine.
Il y en a un juste à côté du moteur et l'autre un peu plus loin.
Voici l'éclaté d'un modèle très proche. Il s'agit des pièces 11 et 11A, sur la dernière page.
Vous n'êtes pas obligé de prendre des modèles "Electrolux" (leur fixation est spécifique). Prenez des modèles standard avec filetage dans le bas et fixez avec une grosse rondelle et un écrou.
Par contre respectez les valeurs (en µF).
