Videoprojecteur optoma hd60x-lv
bonjour,
je suis l'heureux possesseur d'un vidéoprojecteur hd600x-lv depuis maintenant quelques années (enfin j'étais.
celui ci réclamant un changement de lampe, j'ai ce soir procédé au remplacement de celle ci.
toutefois après le changement de cette lampe (en respectant bien entendu la procédure (ma fois extrêmement simple).
j'ai rallumé mon appareil....... en vain.
en effet celui ci m'indique sur le panel led de la console du boitier le code erreur suivant :
led vert (alumage) , flash led orange (0.10 secondes) puis re vert, procédure de lancement du ventilateur.
voyant lampe en led rouge allumé, clignotement vert/orange/vert/orange puis orange/orange/orange etc.
bien entendu, la lampe ne s'allume pas.
ce code panne n'est pas répertorié sur le manuel d'utilisation...pouvez vous m'aiguiller sur cette panne. j'ai réalisé le re démontage de la lampe à plusieurs reprises, le switch de trappe est correctement enclenché.
je suis vraiment désespéré.
merci par avance de votre aide.
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Projecteur Optoma HD25-LV (plus de lumière) (4 réponses )
- Vidéoprojecteur OPTOMA HD67N s'allume (diode verte) clignote puis s'éteints (diode orange) Réparé (7 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- Quel reglage de couleurs pour mon Optoma HD142X ? (5 réponses )
- VP OPTOMA ES526 HS (1 réponse )
