Beosin d'aide pour diagnostiquer la panne sur LAVANTE SECHANTE ELECTROLUX modèle EWW1687SWD
Marque : Electrolux
Modèle : EWW1687SWD
Année : 2015
Je me permet de vous solliciter pour m'aider à diagnostiquer le problème sur ma "Lavante Séchante Electrolux" modèle EWW1687SWD.
L'appareil fonctionne correctement en mode "lavage" et "essorage".
L'appareil ne fonctionne plus depuis quelques jours en mode "séchante"
Aucun code erreur est signalée par l'appareil.
Initialement la durée du séchage était de 3h50.
Au bout de 10 à 15 minutes le programme s'adapte et s'arrète.
Je souhaiterais un peu d'aide avant de rentrer dans le démontage de l'appareil.
J'ai pensé a un défaut d'un sonde d'humidité.
Merci de votre aide.
Cdlt,
Bastien ESTEVE
Machine allumée depuis au moins 10 secondes, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus ("Rinçage plus" sur votre modèle). Au bout de quelques secondes, le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Il n'y a pas de "sonde" d'humidité à proprement parler, mais un dispositif qui réalise cette mesure électroniquement.
Merci de votre réponse rapide.
Je ne pense pas que ce soit au niveau du remplissage, car les programmes de lavage fonctionnent. Sinon il seraient eux aussi en erreur.
Pas contre ma machine a la référence exacte : eww 1686 hwd.
J avais continue ce poste car vu les photos elles sont quasi identiques. Mais la programmation peut elle varier?
Que faire comme autre test?
Xav
La description de l'erreur indique bien "Difficulté de remplissage en eau LORS DU SECHAGE".
On ne parle pas de lavage.
Les causes possibles sont listées.
Est ce normal que la carte électronique du haut soit alimentée seulement en 36volts, alors que c est elle que alimente les résistances du sèche linge ? cordialement Xavier —
Absolument pas, mais où avez-vous pris votre mesure et qu'appelez-vous "la carte du haut" ?
Faites très attention : ces cartes ne sont pas isolées du secteur et à balader au hasard les pointes de touche d'un multimètre vous risquez de faire griller des composants sensibles.
J ai mesuré sur l alimentation de la carte supérieure ( les 2 fils gris)
La machine possède 3 cartes électroniques : une haute et 2 basses.
J ai aussi mesuré que aucune tension ne demande la fermeture des relais inverseurs qui alimentent les résistances du sèche linge.
Faites nous des photos de vos cartes électroniques
Vérifier l'état et surtout le colmatage lié au résidu divers et varié sur le réservoir latéral coté droit
Voici les cartes électroniques
Je n ai pas de réservoir latérale sur ce modèle
Voici le carte du bas
