Code erreur E24 sur machine à laver electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : E128310W
Année : 2011
Question posée par cocoh44 1 pt
J'ai acheté ma machine electrolux 8kg en novembre 2011.
Peut importe le programme choisi, elle démarre puis rapidement elle bascule sur le voyant essorage et le Timer se met à 0.00.
J'ai appuyé sur le bouton départ et sur le bouton le plus proche à sa gauche, et j'ai le code erreur E24 qui s'affiche.
Au vu du forum, il semblerait que ce soit un problème de vidange. J'ai nettoyé le filtre. Rien n'y fait.
Merci pour votre aide et si besoin de faire intervenir un technicien, merci de m'indiquer si la réparation en vaut la peine (combien cela va t'il me coûter ? ) ou si il vaut mieux s'orienter vers l'achat d'une nouvelle machine à laver.
