HOP : vos droits face à l'obsolescence programmée
Réparer ma platine vinyle jvc ql a2 qui tourne trop vite
Marque : JVC
Modèle : QL A2
Question posée par Chris7 1 pt
Mon fils de 16 ans vient d'acquérir une platine jvc quartzlock a2, (années 80) mais sa vitesse est trop élevée en 33t comme en 45t. La vitesse est régulière mais trop rapide. Aussi l'eclairage du quartzlock ne s'allume pas. En dehors de ce problème, le son est bon et tout le reste fonctionne. Nous l'avons ouverte, nettoyé le potentiometre du selecteur de vitesse, mon fils a vérifié les continuités au voltmètre, rien d 'anormal selon lui. il y a aussi un selecteur de tension 220 ou 240v mais rien n'y fait. Nos connaisances s'arretent là. Merci pour votre aide...
Bonjour il faut vérifier que le potentiomètre varie bien lorsque vous le déplacez, ensuite il faut voir pourquoi l'éclairage du quartz lock ne marche pas, je pense que le problème vient de là car la régulation de vitesse se fait à partir de ce système qui a un fonctionnement similaire à un stroboscope, donc sans éclairage il ne peut pas réguler la vitesse..Vous trouverez ci-joint la doc technique complète qui pourra vous aider dans le dépannage.
Cdlt
— omega7 43289 pts
J'ai récupéré la JVC QL A2 de mon pere, cette dernière fonctionnait, mais après un demenagement, je la rebranche, et:
- plus de lumiere au quartz lock
- ne tourne plus bien que le bras de leve et revient
Je serai très triste de devoir m'en séparer,
Sauriez vous le Pourquoi de ce dysfonctionnement ?
Excusez moi mes la lecture des docs techniques ne m'aide pas....
Merci a celui qui me répondra
Florence
— Florence 13960 2 pts
