LAVE LINGE FAURE LTV 1280 A ne lance pas son programme
Marque : Faure
Modèle : LTV1280A
Question posée par Alburdy 3 pts
Quand j'appuie sur le bouton départ pour lançer la machine , rien ne se passe (le voyant du bouton ne fait que clignoter).
Le code de diagnostic est 51.
J'ai donc vérfier le cablage du moteur (RAS à priori).
Les charbons sont niquels (au moins 3 cm de long).
J'ai testé la résistance du tachymètre : elle est de 185 Ohms.
Quel est éventuellement la panne d'après vous?
Merci pour vos réponses.
Si tout ça est OK, alors c'est probablement les composants de pilotage du moteur qui sont en défaut, sur la carte de puissance : relai(s), triac et leur commande.
— jchd 12261 pts — PRO
La carte de puissance ou se situe les relais , "le triac" ,est ce la carte la carte électronique?
Y'a t'il un moyen de tester la panne sur la carte de puissance ou faut il la changer?
Je suis un peu paumé , je n'y connais rien en réparation de machine à laver.
En tout cas ,merci pour votre réponse car je présupposais que cela pouvais venir du tachy ou du moteur.
cdlt
— Alburdy 3 pts
La carte est réparable pour bien moins cher qu'une carte neuve !
