Remplacer le couvercle du bac à produits Samsung WF0714F7V
Marque : Samsung
Modèle : WF0714F7V
Carine
Bonjour, je dois remplacer le couvercle du bac à produits de ma lave-linge Samsung WF0714F7V qui est fuité. J'en ai commandé un nouveau mais je ne sais pas comment enlever l'ancien. J'ai vu une video sur internet mais il s'agit d'un autre modèle de machine sur lequel le bac se démonte plus facilement ("Remplacer le contour du bac à savon dans un lave-linge" sur YouTube, video de DirectRepair). C'est cette opération que je voudrais faire mais cela se présente différemment sur ma Samsung et j'aurais besoin d'aide, merci
- Problème fuite couvercle sur bac à lessive Réparé (8 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Fuite d'eau derrière le contour de bac à savon Réparé (1 réponse )
- Mon lave linge SAMSUNG WD80J5430AW fait énormement de bruit (16 réponses )
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : 2 tournevis (dont 1 plat)
Solution :
D'après la photo, nous constatons que vous avez déjà commencé à démonter votre appareil. Vous y êtes presque. Si vous n'arrivez pas à dégager la boîte à produits, il va vous falloir déboîter le bandeau de commande (car une vis peut être cachée derrière).
Nous espérons que l'appareil est débranché électriquement.
A présent, il y a environ 4 ou 5 vis qui maintiennent le bandeau, 2 ou 3 petites vis sur le dessus et 2 longues sur le devant, elles lient le bandeau à la boîte à produits. Une fois ces vis retirées, il faut essayer, à l'aide d'un tournevis plat, de déclipser la partie supérieure du bandeau (vous verrez 2 ou 3 pattes en plastique emboîtées dans une barre métallique qu'il faut dégager), puis la partie inférieure (pareil, 2 ou 3 pattes à déclipser de la façade).
Une fois le bandeau déboîté (laissez-le de côté en prenant soin de ne pas rayer la carrosserie), vous trouverez peut-être cette fameuse vis qui verrouille la boîte sur le châssis. Après avoir retiré cette vis, il ne vous reste plus qu'à pousser vers l'arrière et dégager la boîte à produits en prenant soin de ne pas faire tomber le petit caoutchouc noir anti-vibrations.
Déconnectez la durite boite à produits/cuve, les durites d'arrivée d'eau et vous devriez pouvoir y arriver. N'hésitez pas à faire des photos de chaque étape du démontage en cas d'oubli.
En espérant vous être utile.
Cordialement, l’équipe SOS !
Précautions : Débrancher l'appareil électriquement avant l'opération !
