Réparer Aspirateur
J'ai aspiré malencontreusement de l'eau avec mon aspirateur, il a ensuite fonctionné, puis plus rien qlqs temps plus tard.
Le moteur n'était pas humide quand le l'ai ouvert.
J'ai fait le test de savoir quel tension de sortie j'avais à la sortie de la platine avant d'entrer sur le moteur.
Avec charge moteur et sans charge, je trouve la même tension, je passe de 0 volt à 13 volt en mode On/Off (voir photos).
Est ce ma platine qui a un souci ? comment tester mon moteur ?
Merci à vous pour votre aide, j’espère avoir été clair..
Bastien
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Problème de charge sur NAVIBOT SR8857 (8 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Problème moteur aspirateur aspirateur Samsung Air Track Plus (4 réponses )
Bonsoir
Pour tester votre moteur , brancher le en direct sur le 220V 'en shuntant le variateur électronique) , mais je crains malheureusement pour vous , que votre moteur soit HS
Merci pour votre réponse,
il n'y a pas de risque à brancher directement de moteur ? La platine de sert pas aussi de régulation tension/courant ?
Pourquoi en vu des résultats au multimetre pensez vous que le moteur soit mort? puisque hors charge j'ai juste 15 volts en sortie.. la platine non ?
Merci à vous,
Bastien — Bastienone 41 pts
Bonsoir
Non le moteur est un moteur type série alimenté par un triac. Quand le triac est passant à 100% (courant de gâchette maximum ) il devient passant comme "un simple fil" . En réalité il y a une legere chute de tension de l'ordre d'1 volt .
L'humidité présente au niveau du collecteur s'est transformé en hydrogene à cause des étincelles (plasma) des charbons , ce qui a probablement endommagé le collecteur et mis en court circuit le bobinage de l'induit . mais tout dépend de la durée de fonctionnement et du taux d'humidité qu'il a "avalé"
Techniquement je ne pourrais pas brancher mon connecteur du primaire direct sur le moteur, il faut que je désoude.
je ne suis mis entre les 2 charbons moteur, ils sont en court circuit, et quand je tourne le moteur à la main, j'ai une valeur en ohm.
Cela veut dire que mon moteur est ok ? — Bastienone 41 pts
Entre 2 charbons , vous devriez trouver qqs ohms mais faites l'essai vous verrez bien s'il tourne
cordialement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
