Réparer lave vaisselle IKEA RENLIG DW45 ENC 45x82 qui ne s’arrête plus.
Akoun
Mon lave vaisselle ne s’arrête plus, il vidange sans arrêt à la fin.
Je dois débrancher au compteur électrique.
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool IKEA Rengora 402 993 81 91153507200 (10 réponses )
Bonjour, avez vous trouvé une solution? Je rencontre le même problème mais je ne vois pas d’où vient le problème. — Soja 2 pts
Je rencontre le même problème avez vous pu trouver la solution ? — Nadège F 2 pts
Proposition de Alpaga 26 pts
Outils : Tournevis (Torx sur la plupart des appareils)
Pince multiprise
Serpillières
Solution : Bonjour,
Il est possible qu'il y ait une fuite à l'intérieur de l'appareil ou directement un problème sur la pompe de vidange.
Dans tous les cas vous allez devoir démonter votre appareil pour regarder ce qu'il se passe à l'intérieur. Le problème se situe au niveau de la vidange, j'irais donc voir directement en premier temps si la pompe de vidange à un problème, une fuite ou simplement HS.
Pour démonter la pompe c'est assez simple :
- Couper l'arriver d'eau et l'électricité
- Coucher l'appareil sur le côté pour accéder à la pompe en dessous
- Débrancher les tuyaux qui sont raccordés dessus
- Enlever les vis
- Tourner d'un quart de tour la pompe pour l'extraire
Si vous voulez une explication détaillée vous en trouverez une ici : https://www.adepem.com/blog/remplacer-pompe-vidange-lave-vaisselle/
Vérifiez bien la présence d'eau dans et sous le lave-vaisselle.
S'il y a de l'eau à l'intérieur de l'appareil, que la pompe est en bon état il y a surement une fuite d'une des durites et vous devrez parcourir tous les tuyaux vous la trouver.
Si vous devez changer la pompe l'opération coûtera une trentaine d'euros (prix de la pompe) et durera une vingtaine de minutes.
Si vous devez trouver la fuite d'une des durites, cela peut prendre 30/40 minutes et coûter entre 20/30 euros aussi en fonction de ce qui est à changer.
Précautions : Mettre des gants pour éviter de se couper !
