Cafetière Nespresso Magimix M100 référence 11227 ne fonctionne plus - Rien ne se passe à la mise sous tension
Marque : Magimix
Modèle : M100
Année : 2006
J'ai "hérité" de ma mère d'une cafetière Nespresso Magimix modèle M100 (voir étiquette ci-jointe). Lorsqu'on la branche et qu'on appuie sur le bouton Marche / Arrêt, rien ne se passe. La diode du bouton avec le symbole de la tasse de café ne s'éclaire même pas (voir photo) . Aucun bruit ne se fait entendre.
Après avoir galéré pour la démonter (Dévissage des vis ovales à l'aide d'un outil fait maison: vis M8 avec forêt de 3,2 mm), je pensais que la panne pouvait venir du bouton marche arrêt mais les pistes en carbone sur le bouton et les pistes sur le circuit imprimé sont en bonne état (voir photo bouton rouge). Je les ai nettoyés tout de même avec de l'alcool mais cela n'y a rien fait.
J'ai testé au voltmètre les tensions à l'arrivée sur la carte électronique (voir photo) où se trouvent les condensateurs: les valeurs sont correctes ce qui exclue un problème avec le cordon d'alimentation.
Auriez-vous une idée sur l'origine de la panne ?
Merci par avance pour votre réponse.
10 euros
Proposition de
Outils : tournevis torx
Solution : il faut juste changer le bouton rouge de demarrage , mise en route . il y a une piste carbonee dessus qui semble s'user . le plus souvent sur ces machines ce sont les joints de l'unite de brassage qui ne font plus leur travail et qui fuient. entre 30 et 45 euros sur une autre c'etit la pompe en plus des joints donc economiquement irreparrable
Précautions : debrancher la prise du 220v .
Confronté au meme problème, je voudrais savoir si vous avez trouvé la solution.
Pour ma part, alimentation ok, interrupteur ok (neuf), 1 seul thermique ok, continuité fils de l'interrupteur ok, soudures passées à la loupe.
Toujours pas de café.
Test triac non effectué ne sachant pas vraiment comment le'tester ni le résultat à obtenir.
A ce que j'en ai compris, il faut faire un test de continuité entre la pate de gauche et celle du centre et verifier que c'est passant apres avoir mis un "pont" entre le centre et la patte'de'droite. J'ai bon ?
Le resistente de 470omh entre les patte de gros condensateur il fait qua ils cramme
Et je trouve pas schematic
