Écran Noir LG42LB5610
Nico
21 pts
L'ecran de ma TV LG42LB5610 est noir sans image. Avec une lampe on distingue l'image de très près.
Le son est ok.
Après avoir retiré le capot arrière pas de problème apparent.
Mes recherches sur internet parle de retroeclairage mort, de Leds a changer ...
Que puis-je faire comment réparations pour sauver ma tv ?
Merci !!!
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
Bonjour Nico, et encore une TV LG... DOnc soit c'est l'alimentation qui est HS soit ce sont les leds qui une fois HS font que l'alimentation se met en sécurité et donc plus de rétroéclairage (très souvent le cas chez LG).
Il faut démonter avec précautions toutes les cartes électroniques au dos en prenant des photos au fur et à mesure, déclipser avec précautions tout le pourtour pour retirer le bac acier qui supporte les barrettes de leds collées dessus, après avoir posé l'écran bien à plat sur une couverture moelleuse pour ne pas endommager la dalle. Il ne faut surtout pas forcer au déclipsage au risque de fêler la dalle LCD et là c'est mort...Une fois démontées il faut vérifier les références des leds, les commander, décoller les anciennes, recoller les nouvelles dans le bon ordres (elle sont de 4 types différents généralement) et après normalement miracle.... J'ai déjà réalisé cette opération fastidieuse à 4 reprises sur différents modèles LG...
SI vous êtes sur Strasbourg je peux m'en charger sinon bon courage...
Cdlt — omega7 43178 pts
Merci pour ces explications omega7
Je vais tout ouvrir pour acceder aux Leds voir si j'y arrive sans dommages.
Si ca se passe bien combien coûte les Leds ? J'en ai vu a une centaine d'euros.
Je vous tiens au courant d'ici mercredi, avec d'eventuelles photos
PS : Je suis sur Lyon
Merci encore
Cordialement — Nico 21 pts
Bonsoir le prix oscille entre 50 et 80 euros tout dépend des modèles, par contre soyez très prudent quand vous déconnecterez les nappes de la dalle LCD, les connecteurs sur la carte de pilotage sont très fragiles et si ils cassent il faut la changer... Cherchez sur internet des tutos avant de vous lancer et munissez vous d'une loupe, d'une lampe frontale et de petit tournevis pour soulever les minuscules clapets de verrouillage de ces connecteurs.
Je vais essayer doucement.
De toute façon je ne sais pas quelle alternative j'ai d'autre, mise a part acheter une nouvelle tv — Nico 21 pts
J'ai tout démonté et accès aux LEDS, il est noté AG-D1 94V-0 1423
D'après mes recherches internet le modèle serait LCD420D LATWT421RXLZK a 95 euros.
Le problème c'est que je n'ai pas testé les LEDS, il faudrait que je sois sûr qu'elles sont la source du problème. Comment faire ? — Nico 21 pts
Concernant le modèle on le trouve moins cher ici:
https://www.ebay.fr/p/Barette-LED-Ag-d1-94v-0-pour-LG-49lf5100/502461776
Concernant le test il faut voir quelle est la tension d'alimentation qui leur est normalement appliquée par la platine d'alimentation (cela peut varier généralement entre 18 et 40V environ) et c'est indiqué sur le connecteur de la platine qui alimente les leds, ensuite prenez une alimentation de même tension et alimentez les barettes directement avec la bonne polarité et voyez ce qui s'allume ou pas...
Cordialement — omega7 43178 pts
Qu'entendez-vous par "prenez une alimentation de même tension" ? Je n'ai pas ce matériel.
Où se trouve le connecteur ? Sur la platine d'alimentation ? — Nico 21 pts
OUi logiquement sur la platine d'alimentation vous avez un connecteur qui part vers la ou les platines principales et un autre qui part vers les leds. C'est ce connecteur sur lequel il doit être indiqué une tension qui correspond à la tension d'alimentation. Ensuite il vous faut trouver une petite alimentation externe qui délivre la même tension avec un courant d'environ 1 ampère et d'alimenter chaque barette de led en direct pour voir si elle marche ou pas.
Bonjour, voici quelques photos qui m'aideront peut-être à localiser le connecteur et la tension
deuxième photo
