Panne télévision 55PFK6589
Bonjour à tous,
Je viens solliciter votre aide concernant mon téléviseur Philips 55PFK6589/12 Il y a 2 jours la télévision c’est éteinte d’un coup et plus rien, même le voyant de veille restait éteint. J’ai pensé directement à la carte alim, du coup j’ai ouvert et commencé à vérifier la carte. J’ai remarqué que sur les sorties 12v j’avais 8v (sorties entre carte alim et carte principal), j’ai vérifié le circuit d’entrée sur la carte alim et constaté que le régulateur de tension était HS, j’avais bien 230v alternatif en entrée mais 20v en sortie.
J’ai changé le régulateur (par un modèle équivalent), je retrouve bien mon 230v continu en sortie du régulateur et 12v entre la carte alim et la carte principale. Mais maintenant dès que je branche la prise secteur j’ai la diode de veille qui s’allume ainsi que le petit logo Philips à coté de ma led de veille, mais aucune réaction (bouton power ou télécommande).
Hier j’ai repassé 2h à regarder la carte, et à un moment en enlevant une vis de masse, la télévision s’allume pendant 30sec sans raison, et pendant les 30sec je pouvais utiliser la télécommande pour me balader dans le menu, mais j’avais une sorte de halo de pixels vert autour des écritures et icones du menu. Et depuis rien, toujours le bouton de veille allumé dès que je la branche sur secteur…
Mes connaissances en électronique étant limité je bloque… Je pense que la carte alim est défectueuse mais j’ai peur d’un problème sur la carte principale à cause des pixels vert pendant les 30sec ou le téléviseur à fonctionné. Et si j’ai carte alim + carte principal je change de téléviseur.
Avez-vous une idée de l’origine du problème ? Est-il possible que les pixels verts soient liés à un problème d’alim et non à la carte principale ?
Merci d’avance,
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (12 réponses )
