Affichage code D06 sur mon lave vaiselle Brandt
Blueberry
Sur mon lave vaisselle Brandt DFH1042 X, quand je mets le sicle 60 minutes, le code de D06 s'allume à la 58ème minute (identique pour tous les sicles). la pompe de vidange fonctionne, je l'ai changé. Est-ce que ce code concerne aussi la pompe de recyclage ou est-ce la carte électronique ?
existe-t-il une possibilité de réparer cette panne ?
Merci par avance !
Alain
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
Bonjour le code D06 correspond à une pompe bloquée, démontez tout le circuit et vérifiez si par hasard il n'y a pas un morceau de verre qui bloque l'hélice...Si il n'y a rien mesurez la tension aux bornes de la pompe de vidange..SI il n'y a rien c'est la carte électronique et notamment le relais qui est HS? J'ai réparé récemment un lave-vaisselle brandt pour cette raison.
Cdlt — omega7 43290 pts
