CODE E09 Lave vaisselle BOSCH SMI50E56EU\14
Marque : Bosch
Modèle : SMI50E56EU\14
Il y a 4semaines j'avais posé la question suivante:
"Bonjour,
Mon lave vaisselle m'affiche le code E09 à la fin d'un cycle et la vaisselle est mouillée. J'ai trouvé une discussion où l'on parlait de ce code: => Il faut verifier le relai de chauffe sinon c'est la pompe de cyclage (0450).
J'ai trouvé l'éclaté sur le site
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMI50E56EUslash24+SMI50E56EU.24+SMI50E56EU24.htm"
J'ai eu comme reponse:
Il y a en fait _deux_ relais en question ; ils commutent l'un la phase l'autre le neutre. La résistance est connectée par les broches 3 et 4 du connecteur de puissance à 3 positions dans le coin supérieur droit de la carte de puissance (réf. 7 gravée). La broche 2 de ce connecteur relie la masse de la résistance à la terre.
La carte de puissance porte la référence 0570 sur votre éclaté."
je n'ai pas eu le temps de demonter le produit avant. Aujourd'hui j'ai demonté mon lave vaisselle et du coup, j'ai des nouvelles avec photos à l'appui.
Questions:
1- est ce que l'on parle bien des fils 3 et 4 sur la photo?
2- Est ce que si je mets un multimetre en mode voltage entre le 3 et la terre lors d'un lavage et je vois un chgt en fin de cycle => Ca veut dire que le relais est OK?
J'ai accéder à la carte electronique où sont les relais. Pouvez vous me dire comment trouver sur le net ces relais svp? j'ai essayé de regarder sur le site RS que vous m'avez donné mais de quel type de relais il s'agit et quelle référence faut il entrer dans le forumaire de recherche svp?
soyez patients svp ac moi! :) on y arrive!
aussi si vous pouvez me dire comment doivent etre brancher les fils gris de la fiche blanche a cote de la fiche d'alimentation du tunnel svp? je les ai désolidarisé de la fiche sans faire exprès..
merci beaucoup
j'ai posté la photo de ma carte qui a l'air différente de celle que vous m'avez montré.. j'ai aussi posté les photos de la fameuse fiche connectée au tunnel. Pouvez vous me dire ou doivent aller les fils 4 , 5 et 6 de la fiche coté carte, ou doivent ils arriver sur la fiche branchée au tunnel?
Par rapport a la carte, je l'ai bien inspecté et je n'ai vu aucune brulure ou defaut de soudure. Rien de suspect.. et quand je l'ai remonté, mon lave vaisselle m'affiche une erreur E15? j'ai bien sur penche le lave vaisselle vers l'arriere mais rien a faire. l'erreur persiste! est ce que c'est du au fait que j'ai demonter la carte? y a t il qlqc a faire de particulier? une reinitialisation ou autre?
merci beaucoup pour votre aide. Je m'accroche grace a vous et a vous! :)
bonne soiriée
Bonjour, j’ai le même soucis avec les 3 fils gris qui sont partis du bornier blanc, comment sont-ils câbler ? Merci —
