Panne frigo combiné beko CN14221DS .... clic au niveau arriere
benci34
Dernièrement l'ecran avant a affiché un point d'exclamation et mon combi frigo ne faisait plus de froid...Il y a un clic assez régulier sur l'arrière ... J'ai débranché tout pour y jeter un coup d'oeil le témoin est effacé mais pas de froid... par contre ventilo tourne?
est ce mon compresseur ? ça se répare ou c'est foutu.... L'appareil a à peine 4 ans.
merci de votre retour
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Beko DN150220DS, Frigo, ne refroidis plus, fais un bruit "BZZZZZZ" (15 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Mon frigo Beko cn142221d ne fait plus de froid (4 réponses )
- Réfrigérateur Beko ne fait plus de froid, indicateur de température élevée allumé Réparé (12 réponses )
J’ai le même problème depuis ce soir. Le frigo est plein et demain c’est dimanche. La galère commence ! J’ai un clic léger, il y a comme une vibration pendant 10 secondes puis un clic plus fort. Y’a du bruit derrière mais je ne sais pas si c’est le compresseur ou le ventilo. Ça revient par cycle d’environ 10 minutes. J’ai aussi eu le point d’exclamation et le frigo ne refroidi plus apparemment. Le congèl ça va mais avec l’inertie, je ne sais pas si ça va tenir. J’évite de l’ouvrir. J’ai essayé de le débrancher quelques secondes et de le rebrancher mais ça ne change rien. Merci d’avance à celui ou ceux qui pourront m’éclairer. — Vincent 2 pts
