Lave vaisselle candy 7370-47 démarre et s'arrête au bout de 2 minutes
Marque : Candy
Modèle : 7370-47
Mon lave vaisselle candy 7370-47 ne fonctionnait pas, sur avis d’un ami, j’ai changé l’électrovanne (arrivée d’eau). Le lave vaisselle a fait trois ou quatre lavages, puis de nouveau, il ne fonctionne plus.
Description de la panne : le lave vaisselle démarre, vidange, (l'eau n'arrive pas) et s’arrête au bout de 2 minutes et clignote continuellement en émettant un bip bip bip….et ce, quelque soit le programme sélectionné.
Le filtre dans l'électrovanne est propre. Si je mets de l'eau à l'intérieur du lv avec un récipient, il vidange.
merci de me donner votre diagnostic
bonne journée
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Candy cdp 2570 - 47 démarre son cycle puis s'arrete 2min après peu importe le programme (11 réponses )
j'ai contrôlé l'électrovanne, ( multimètre + ai débranché le tuyau et dirigé dans une bassine, l'eau arrive à la mise en marche. — passalas 5 pts
Bonjour. J'ai le même problème. Sur plusieurs Forums je vois le même problème mais personne à dit comment ils ont fait pour dépanner. Avez vous trouvé la solution ? Merci — Lima 34 pts
non ....j'ai dû en racheter un.....bon courage... — passalas 5 pts
Bonjour idem pour moi mon lave vaisselle s allume et au bout de quelques minutes il fait biper biper et lorsque on l ouvre il n y a pas d eau je lai acheté en 2017 😡 — Georgette C 3 pts
