Panne television toshiba modele 48l3433dg
Marque : Toshiba
Modèle : modele 48l3433dg
Année : 2015
Bonjour,panne sur ma télévision toshiba modèle 48L3433DG.
Je vous explique la panne, au départ la télé se coupait a chaud, uniquement l'image donc j'ai pensé aux condos.
Démontage de la télé mais les condos sont nikels, pas de composants grillés ou autres (petites connaissances pour changer composants sur carte ou recherche de panne).Depuis la télé est resté ouverte mais le probleme est qu'elle a du mal a s'allumer, le voyant marche s'allume il y a un flashe des leds mais pas de rétroéclairage mais son.
En tapotant sur la carte et sur le coté gauche a l'arrière elle s'allume mais des fois il faut débrancher plusieurs fois et tapoter.
Par contre il y a toujours un triangle plus sombre coté droite face a l'écran, une fois la télé allumée elle fonctionne très bien.
merci a tous pour vos réponses et bravo a ce site.
Bertrand
