Eau au fond du lave-vaisselle
Marque : Indesit
Modèle : DIF 14
Question posée par saloproz 1 pt
mon lave-vaisselle démarre normalement;il se rempli puis fait un prélavage et vidange,puis les leds de mises sous tension et deuxième (led) se mettent à clignoter et une pompe continue à tourner mai l'eau ne rentre plus dans la machine. apres dépose de l'appareil j'ai constaté qu'il y avait de l'eau dans le dessous en plastique
D'ou vient cette eau
