Seche linge beko DCU 823 panne de pompe d'élevage pourtant la pompe fonctionne en continue
Bonjour, voila j'ai un souci avec mon sèche linge beko dcu 823 qui n'évacue plus l'eaux , j'ai changé de pompe et toujours le même résultat l'eaux s'évacue pas, j'ai teste la pompe avec une prise de courant que j'ai ponté et en continue sa fonction , je suis remonte au faisceaux Electrique et le courant passe bien je me demande si il y a un relais qui peux faire une sécurité en empêchant le bon fonctionnement ? j'ai également contrôler le flotteur et vidé soufflet toute les durites d’évacuation d'eaux et d'air je comprend pas du tout .
j'ai du coup branché une prise a la pompe Elevage, que je branche a une multiprise la pompe tourne en continue pour évacuation car sur les deux fils du seche linge le jus et présent mes la pompe démarre jamais .
je me retrouve avec un seche linge qui tourne avec deux prises .
j'aimerais savoir si y a un fusible ? ou un élément qui pourrais être défectueux qui pourrais ne pas signalé a la pompe d'évacue l'eaux ?
- Seche linge beko dcu 930 s'arrête en cour de cycle (4 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
- Sèche-linge BEKO DCU 7231 ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Sèche-linge BEKO DCU 2670 X (3 réponses )
Bonjour il faut contrôler le fonctionnement du contact électrique présent en haut du flotteur et ensuite voir si le relais de commande de la pompe fonctionne correctement c'est à dire que si le contact est activé, il y a bien présence d'une tension secteur aux bornes de la pompe...
Cdlt — omega7 43290 pts
Et merci de m'avoir répondu je vais voir sa .
cdl — rafraf3838 3 pts
