Noirot Camelia ne fonctionne plus, message 16.02
Marque : Noirot
Modèle : Camélia
L 'un de mes radiateurs Noirot Camelia 1000W ne fonctionne plus depuis sa mise en route à l'automne.
Malgré différentes manipulations du module de commande, celui-ci ne cesse de passer de l'affichage de la température à l'affichage du code "16.02", et le radiateur ne chauffe pas correctement.
Le débrancher et rebrancher n'a pas aidé.
Une idée de ce qui pourrait être le problème ?
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Reparation radiateur NOIROT en panne (7 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Réparer un radiateur CALIDOU de la société NOIROT (5 réponses )
- Calidou 2000w boîtier commande clignote (7 réponses )
- Réparer un radiafonte noirot (4 réponses )
la solution est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=201295&start=15 — pascal 1 pt
C'est sans doute le condensateur de classe x2 qui provoque cette panne. Sur de nombreux modèles ou ce code apparait, il s'agit d'un 470nf avec un entraxe de 22.5mm.
https://www.rep-tronic.fr/produit/condensateur-mkp-x2-0-47mf-310v/
Valeur à vérifier sur le votre. — Hastala 40 pts
Merci beaucoup à vous deux Pascal et Hastala pour vos tuyaux. J'ai remplacé le condensateur en suivant vos informations et celles de FixItMatt sur ForumConstruire et hop, ça fonctionne à nouveau :-) Génial !
Je suis prêt pour les deux prochains qui ne manqueront pas de passer par cette panne — vesub 8 pts
Merci aux contributeurs. Grâce à vous, en moins d'une semaine, j'ai pu identifier la panne, commander le condensateur chez RS Components pour quelques euros. Avec un fer à souder et à quatre mains avec un voisin, nous avons remonté et... ça chauffe!
Stéphane (nul en bricolage).
PS: le plus délicat, c'est de dé-clipser la plaque de commande sans casser les ergots en plastique; bien scotcher les boutons-poussoir pour qu'ils restent solidaires du corps du radiateur avant de retirer la plaque de commande.ET COUPER LE COURANT ! — Stéph. 56 2 pts
J ai le même problème avec mon noirot j'ai suivi tous vos conseils et après avoir changé la pièce je me retrouve au même point: 16.02😢 — Tranquille 2 pts
