TOSHIBA 32AV933G - Ecran noir avec veille rouge fixe ; 5V ok mais pas 12v ni 24v
Marque : Toshiba
Modèle : 32AV933G
Comme indiquer dans le titre : j'ai une TV toshiba 32av933G avec écran noir, voyant rouge fixe, par de signe de vie ni avec la télécommande ni par le clavier.
J'ai donc vérifie la carte d'alim, j'ai essayé de ponter les pin 5, 8, 9 et 14 du c201 pour sortir de la veille mais rien coté 12V/24V.
Du coup j'ai fait le tour des diodes (mais sans les dessouder et elles paraissent correctes)
j'ai un soupçon sur (il me semble) le condensateur entouré en vert qui, sous tension, a 0V à ses bornes( en A4 sur le plan).
Quelqu'un peut m'aider?
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
Quelqu'un pour m'aider? ce composant ayant 0V à ses bornes, est ce normal ? peut etre car le stand-by serait toujours actif ? ou devrais je mesurer une tension? — CGN30 10 pts
Bonjour. J'ai la même TV que vous et exactement les même symptômes. Avez vous trouver une solution ?
Pouvez vous me passer un sms
Avec mes remerciements
0687091046 — Jess 2 pts
Proposition de OC226 4303 pts
Outils : multimetre, et mieux oscilloscope
Solution : L'image est floue. Ici on voit mieux https://obrazki.elektroda.pl/3930228300_1472750505.jpg
Le premier intervenant disait avoir 0V sur un condensateur en sortie du pont redresseur. Il devrait y avoir 310V. S'il y a 310V aux bornes de la NTC1, elle est probablement coupée (normalement sa valeur diminue avec la température, elle devrait laisser passer plus de courant).
Dessouder la NTC pour la vérifier et en profiter pour vérifier s'il n'y a pas de court-circuit entre la masse le le point B+.
C'est un commencement.
Précautions : Tension pouvant etre mortelle !
