TV SAMSUNG UE55 F9000, réception infra rouge perturbée malgré le changement du récepteur infra rouge.
Marque : Samsung
Modèle : UE55 F9000,
Question posée par Richard L 1 pt
J'ai besoin de votre aide concernant le problème que je rencontre depuis quelques semaines sur mon téléviseur, en effet un beau jour ma tv s'est mise à ne plus vouloir fonctionner avec mes 2 télécommandes, ni s'allumer, ni s'éteindre, plus aucune commande ne fonctionnaient ( les 2 télécommandes fonctionnent parfaitement après tests), le voyant rouge de veille restait allumé et rien ne se produisait, j'ai contacté le SAV samsung qui m'a dit de changer le récepteur infra rouge.
Avant de faire ce changement j'ai tenu à démonter, j'ai déconnecté puis reconnecté ce petit récepteur et là ça a refonctionné de nouveau, je me suis dit qu'il devait simplement y avoir une petite oxydation de la fiche, cela a fonctionné 3 semaines puis rebelote le même problème, obligé d'allumer et d'éteindre la tv par l'arrière... J'ai redémonté, déconnecté puis reconnecté à plusieurs reprises pour supprimer cette oxydation potentielle, cela à refonctionné mais à peine quelques jours.
Pensant qu'au final c'était bien le récepteur IR qui était en cause je l'ai commandé et remplacé sauf que j'ai toujours le même problème, la TV s'allume ou s'éteint avec la télécommande quand elle le veut bien, le reste du temps je suis obligé de piloter derrière la tv et j'ai aussi installé une télécommande samsung sur mon smartphone via une appli.
Ce qui est étrange c'est que à chaque fois que je depose la tv pour démonter ce récepteur et bien après cela refonctionne, même avec l'ancien, je précise que j'ai changé l'ensemble ( recepteur+ petit cable qui mesure quelques centimètres) donc je ne crois pas au problème de faux contact, en tous cas pas à ce niveau là.
Avez vous une idée d'ou proviendrait le problème, je me dis qu'il doit venir de plus haut, probablement de la carte ou est connecté le cable principal en sortie du récepteur !?
Merci d'avance pour votre aide, le but étant d'éviter de payer un devis de réparation payant si j'en ai pour plusieurs centaines d 'euros de réparations...
RL
