Lave vaisselle far v1601 en panne
Trorico
Mon lave vaisselle far v1601 était sur cycle normal. Il s est arrêté,plus de voyant lumineux allumé, impossible de redémarrer. Après contrôle de l alimentation électrique ⚡️ toujours rien .
Le bac est plein d eau y a t il un rapport ?
Si quelqu un à une idée?
Merci 🙏
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave vaiselle far voyant verre clignot3 (3 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Problème alimentation Lave vaisselle Far V1601. (1 réponse )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
Proposition de Samy61 4 pts
Outils : 1 tournevis crusi + 1 testeur multimètre
Solution : Vérifier derrière la façade 6 vis en haut de la porte, si le courant arrive bien sur l inter de mise en service ou bien la platine hs , avant voir si fusible verre sur la platine . J ai domotisé la mienne maintenant je peut commander ma machine via mon smatphone facile a faire et pas cher . j ai des photos pour explication ou bien la programmer a des heures creuse meme avec google home ou Alexa d Amazon.
Précautions : couper le courant ou débrancher la machine , Utilisé un testeur de courant ( multimètre )
Bonjour à tous,
Mon lave vaisselle FAR V1601 a décidé de ne plus fonctionner du jour au lendemain.
Il ne s'allume plus et il est plein de vaisselle:(
Je n'y connais rien et je n'ai pas le temps de m'en occuper. Je suis locataire depuis 2 semaines et je ne veux pas en payer un neuf.
Pouvez-vous m'aider à le réparer ? Je serais généreux avec vous.
J'habite à Lille. 0682183619. — Silvio 2 pts
