Arrêt de la machine en cours de lavage
Marque : Faure
Modèle : FWT 31 21
Question posée par Perrine C 1 pt
j'ai un problème avec ma machine à laver faure
Référence: FWT 3121
Elle s'arrête en cours de route au moment du lavage ou rinçage ça dépend...le bouton on off clignote rouge
Elle remarche en programme individuel si je mets on off et que j'appuie sur le bouton sur rinçage, essorage....
Mais ne marche pas en programme complet (lavage, rinçage, essorage)
Merci d'avance de votre aide
J'ai fais votre manipulation et je trouve 1 voyant rouge et un voyant vert
Niveau : Expert-e
Proposition de Malinois M 5 pts
Outils : clef douille
tourne vis
Solution : en 1 voir si la pompe n 'est pas bloquée.
en 2 voir les charbons moteur si pas user.
en 3 voir sécurité de porte si pas défectueuse
Précautions : débrancher quand il le faut du courant.
attention au raccord sécurité de porte avec la masse pas évident donc risque de sauter fusible.
