Jura Ena 9 bloquée sur "remplissage système"
Marque : Jura
Modèle : Ena 9
Dès l'allumage la machine passe en mode "remplissage système", et l'eau s'écoule par le petit trou à l'arrière du bec verseur (càd pas les 2 par lesquels coule café ...) jusqu'à temps que le réservoir soit vide. Si je le remplis, l'écoulement reprend.
Je soupçonne le débitmètre d'être HS (pas de mesure ==> pas d'eau qui circule = besoin de remplir CQFD !) mais je n'en suis pas sur du tout.
Comment tester ce composant ?
Aussi, sur des vidéos trouvées en ligne, on peut enlever le panneau avant en ôtant une petite vis cachée par le bac à marc.
Dans mon cas, pas de vis mais un 'truc' qui ressemble à un rivet.
J'ai bien envie de le percer proprement/doucement pour pouvoir nettoyer tout derrière.
Risque ?
Merci de vos avis et conseils
p
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus (5 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
Salut, même problème et je trouve pas de solution, pour ma part c'est suite à un détartrage arrété en cour + un démontage de la machine à cause d'une autre panne...enfin si tu a trouvé la solution je suis prenneur !
Concernant ton rivet.. c'est une vis en fait que tu peux tourner a l'aide d'une pince par exemple. — Seed C 7 pts
