Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor
Marque : Thermor
Modèle : plaque de cuisson gaz
Année : 2005
Question posée par fredd31 14 pts
Bonjour, j'ai eu un problème d'allumage de ma plaque de cuisson gaz sur 2 feux sur 4 : il n'y avait pas de déclenchement d'arcs électriques. J'ai donc décidé d'acheter 2 bougies d'allumage neuves que j'ai changées.
Après le changement, pas d'amélioration et après plusieurs essais, les 2 autres feux que je n'avais pas touchés ne fonctionnaient plus, eux non plus. Il n'y avait pas de production d'arcs électriques pour enflammer le gaz. Mais j’entendais un léger cliquetis.
J'ai fait alors une petite bidouille en attendant : j'ai entouré chaque bougie d'allumage d'un fin fil métallique, ce qui rapproche le contact avec le feux. Du coup, les arcs électriques se produisent et peuvent allumer le feux.
Quelqu'un peut-il me dire :
- quel était le problème lorsqu'il n'y ait pas de production d'arcs électriques malgré le fonctionnement correct du déclencheur ?
- est-ce que ma petite bidouille peut détériorer le fonctionnement de ma plaque ?
Bonjour 👋
Le problème que vous décrivez est assez courant sur les plaques de cuisson gaz avec allumage électronique.
Si le cliquetis est bien présent mais que les arcs ne se produisent pas, cela peut venir :
d’un encrassement ou d’un dépôt de graisse autour des bougies, ce qui empêche la bonne conduction vers la masse,
d’un mauvais contact du fil d’allumage sur le bloc générateur (le transformateur haute tension),
ou d’un défaut d’isolation sur les câbles d’allumage qui font que la tension fuit avant d’arriver à la bougie.
Votre “bidouille” avec le fil métallique permet effectivement de rapprocher le point d’étincelle et donc de créer un arc, mais ⚠️ à long terme, cela peut abîmer le générateur ou provoquer une surtension.
Le mieux serait de vérifier les fils d’allumage (oxydation, isolation) et de tester la sortie du module d’allumage — parfois il suffit simplement de le remplacer.
👉 Pour plus d’infos sur les réparations et entretiens domestiques, vous pouvez consulter www.wattplus.net
, une entreprise spécialisée dans la rénovation et le dépannage en Île-de-France.
— wattplus 2 pts SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
Zero Waste : marre des pubs
