TV LG 47LS5600-zc son ok plus d image
Marque : LG
Modèle : 47LS5600-zc
Bonjour, j ai un problème sur cette TV plus d'image mais du son :
a la mise en route gros point noir au lieu de l ecran est c est étendue au reste de l ecran.
j ai testé les tensions sur la carte alim ,j ai bien les 3.5v,12v,24v.
Sur la carte alim entre led+ et GND 50v,les 2 bandeaux lateraux avec les leds bien éclairé.
(pas dimage visible meme avec une lampe pres de l écran)
La carte mère (il y a du son ,détecte l entrée hdmi, a supposé quelle est bonne)
On voie au démarrage un éclaircissement de la dalle ensuite cela s'estompe.
Je n'ai pas les tensions a relever sur la carte t-con mais j'ai relevé VCore1.8v, VCC18 1.8v ,entrée sortie fusF1 12v,
et la je suis coincé qui serais les tensions a relevé sur la t-con !! et comment savoir si c est la dalle qui est hs
merci d avance pour votre aide
cordialement
- Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC (21 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
