Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADPF 862 WH panne suite coupure de courant
Mon lave vaisselle a subit une coupure de courant lors d'un lavage. Depuis les lavages ne se déroulent plus correctement. Il n'y a pas de bruit de fonctionnement des hélices internes.
Le LV se rempli/de vidange correctement mais l'eau n'est pas projetée contre les parois.
Je n'ai pas trouvé de procédure de remise à zéro qui convienne à ce modèle mais lorsque je reste appuyé sur le bouton Start/pause pendant quelques secondes une inscription H2 apparaît et les LED "SEL" et "LIQUIDE de rinçage" clignotent alternativement pendant 3 sec environ. Si je rapport sur Star pendant ce temps le code défilé tel que H2>H3>H4>H5>H6>H1>H2> etc.... Puis le programme "Eco" se lance.
Le temps de lavage est interminable et on entend bn un bruit de tension électrique dans le LV.
J'ai vérifié la résistance qui semble indiquer 27,8 ohms sans fuite sur le fil de terre.
J'ai nettoyé le filtre de fond de cuve (encrassé) mais il ne repart pas. Je n'ai pas vu de capteur au fond de la cuve (que j'ai nettoyé également avec vinaigre et bicarbonate).
La résistance ne chauffe pas l'eau mais une fois l'intérieur était chaud (sur de multiples tentatives)
Je suis sûr qu'il s'agit d'un bug, mais le SAV WHIRLPOOL m'annonce d'une carte électronique à 177€ hors main d'oeuvre, pour qques euros j'en trouve des neufs en entrée de gamme.
Merci de m'apporter vos lumières sur ce cas. J'ai un enfant en bas âge et le lave vaisselle estntres apprécié.
THIERRY :)
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Panne vidange Lave-vaisselle Whirlpool ADPF 862 WH erreur E1 (1 réponse )
- Blocage en cours de cycle sur lave vaisselle whirlpool adpf 862 wh (1 réponse )
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Code E1 sur lave vaisselle Whirlpool ADPF 851 WH (2 réponses )
