Fuite sur lave-vaisselle FAURE FDS2020
Marque : Faure
Modèle : FDS2020
Année : 2009
Question posée par Fatone 1 pt
J'ai une fuite sur le bas de porte de mon lave-vaisselle, de l'eau passe par le joint de bas de porte.
Puis l'eau goutte sur l'habillage de porte, tombe dans un bac en partie basse du lave-vaisselle, une fois remplis cela déborde.
J'ai changé les joints mais cela ne change rien, j'ai comme l'impression qu'il y a trop d'eau.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Merci.
vérifier si le bras inférieur n'est pas fendu pour ce faire enlever le et mettez le lave vaisselle en marche si il n'y a plus de fuite au niveau de la porte c'est qu'il faut changer celui ci
cordialement
— titi74 35 pts — PRO
