Mon poste a souder arc inverter reste en defaut surchauffe et le ventillo demarre pas .
Marque : Fimr
Modèle : metalier 130
je viens vous parler de mon poste a souder inverter .
un jour j'ai voulus m'en servir et direct aux démarrage il était en défaut surchauffe . de plus je remarque que le ventilo fait des a coups pour démarrer mais ne ce lance pas .
c'est un poste a souder inverter modèle METALLIER 130. MADE IN ITALY.
Je l'ai donc ouvert pour essayer de trouver le problème , mais je n'ai pas encore trouver si vous pouvait m'éclairer .
j'ai tester l'alimentation le 230 arrive bien . sur la carte .
par contre aux niveau du ventilo il ne reçoit pas une tension adéquat . des fois 3 volt des fois rien .c'est pour sa qu'il doit faire des a coups sans démarrer .
par contre je n'est pas trouver pourquoi .
tout les condensateur on l'air en bon état .
en cherchant sur le forum j'ai vus un problème un peu similaire donc le problème était la fixation des dissipateur mais je n'ai rien vus d'alarmant sur mon poste a ce niveau .
voila tout si vous avez des idées ou des remarques .
merci
- Poste TIG saxotig 1600 ac/dc en panne (17 réponses )
- Robot piscine vortex 3 (24 réponses )
- Poste à souder MIG (14 réponses )
- Poste a souder semi auto Réparé (5 réponses )
- Reparé mon poste a soudé (2 réponses )
- Poste à soudure Mig en panne Réparé (7 réponses )
