Impossible d'ouvrir mon videoprojecteur
Marque : Acer
Modèle : H6502BD
Marque:ACER
Model:h6502BD
Je voudrais ouvrir mon vidéoprojecteur mais l'optique du zoom bloque pour extraire le capot.
En effet le zoom et pourvu d'une collerette et donc impossible de translater et de sortir le capot.
Merci d'avance pour un éventuelle solution.
- Video projecteur ACER X110P ne s'allume plus (6 réponses )
- Poussières incrustées dans la lentille d'un videoprojecteur Acer (3 réponses )
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Comment ouvrir le boitier du video projecteur ACER 7531d? Réparé (2 réponses )
- Image flou du videoprojecteur acer x138wh Réparé (6 réponses )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
Il faut déjà retirer le dessus => voir vis en dessous puis en général tenu pas des clips . Attention à ne pas trop forcer pour ne pas les casser
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Faites nous quelques photo du dessus et dessous
Merci pour cette réponse rapide
J'ai démonté le dessu et changé la lampe,elle ce trouve sous le cache gris.
Il y a des poussières dans l'objectif c'est pour cela que j'aimerai le demonter.
J'avais fait la même opération sur un videoprojecteur hd70 d'optoma.
En dessou du projecteur il y a 4 vissé qui fixe le capot.le capot du dessu une fois dévissé le il est mobile mais c'est vraiment l'objectif qui coince pour pouvoir le translater
Photo cote et dessou
Le capot fait le tour de l'objectif et le plastique et plein aucune séparation.
Je pense qu'il faut enlever l'objectif mais je ne vois pas comment ?!
Le Dessou avec la plaque signaletique .
Bonsoir
J'ai réussi à démonté l'objectif pour enlever le capot.
Enfaite c'est tout simple il suffit de dezoomer a font et une fois bloqué il faut forcer et le plastique rond gris qui me gener ce deboite.
Même opération sur le second zoom.
Ensuite il et possible d'extraire le capot.
Bonne soirée
