Saeco moltio hd 8768 qui fai du café fade
Bonjour, je viens de changer une pièce sur ma saeco moltio hd 8768 , qui fuyait. La pièce en question est TEFL.TUBE 2X4 L=235+PLATE+2BUSH NPR ASSY tuyau qui distribue le café. Ce qui était bien la cause de ma fuite, seulement maintenant j'ai un autre soucis, quand je fais un café, la machine tourne bien, mais le café parait fade, comme un café fait en machine standard, il mousse a peine, est l'eau continue a goutter par les deux buses environ 30 secondes une fois le café finit. J'ai démonter plusieurs fois la machine, détartrer, reglé a nouveau le moulin, la dose d'eau dans les tasses, changés de café, graissés le groupe ect…….le soucis persiste. Est ce que j'aurais mal rebranché quelque chose ou casser une piéce en remontant ? Merci d'avance de toute aide que vous pourrez m'apporter
- Saeco moltio hd8767 s’allume mais affiche un voyant erreur (13 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Saeco moltio qui ne fait plus du bon café et qui ne fait plus de mousse (2 réponses )
- Machine Saeco lirika ne distribue plus de cafe Réparé (3 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
Bonjour dr stone, la température est bonne , la mouture est toujours pareille, ca fait de belles galettes. Quand vous dites regler les meules c'est ce qui sert a regler la mouture ? — pacodu57 24 pts
Oui ma machine fait de belles moutures aucun soucis de ce coté là, j'ai essayer a régler le moulin pour avoir différentes mouture mais ca ne chante rien au problème. La cafetiere tourne bien, la température du café est parfaite, les pastilles de moutures sont comme elles doivent etre. Le seul soucis c'est que le café ne fait plus de mousse, Et qu'une fois le café coulé, l'eau continue a goutter des buses. Alors soit j'ai cassé quelque chose démontant pour changer le tuyau qui distribue le café qui était a la base cassé, soit j'ai mal remonté quelque chose après l'avoir changé, Mais je ne vois vraiment pas d'où vient le soucis — pacodu57 24 pts
La petite bille est bien présente, je ne sais pas si il faut la changer au bout d'un certain moment mais en tout cas elle est toujours en place. Jje parcours déjà depuis plusieurs semaine les forum sans trouver de solution….pourtant comme tout fonctionne mis a part ca je me dis que ca doit pas etre grand chose — pacodu57 24 pts
Essayez de graisser le groupe à café,et regardé le joint du groupe. — wolfen1313 3 pts
