Delonghi Magnifica bloquée sur voyant vapeur clignotant
Marque : DeLonghi
Modèle : ECAM 23 120 SB
Bonjour à tous,
J'ai récupéré une cafetière expresso avec broyeur Delonghi Ecam 23 120 SB, depuis quelques temps le café ne sortait plus par la buse et l'eau s'évacuait directement dans le récupérateur, il s'avérait que c'était la vanne d’écoulement qui était entartrée et usée, j'ai commandé une pièce neuve.
Donc après démontage, nettoyage, remontage et détartrage, la machine est repartie une fois et depuis elle ne réagit plus, juste le voyant "vapeur B4" qui clignote continuellement jusqu'à arrêt de la machine.
J'ai passé la machine en mode Test, tout fonctionne parfaitement, l'infuseur monte et descend correctement et les contacts de fin de course sont ok, la pompe fonctionne aussi mais pas par la sortie vapeur (je ne sais pas si cette phase est dans le mode Test) , le broyeur aussi.
Dès que je l'éteins et la rallume par l’interrupteur qui se situe derrière, ce voyant clignote et plus rien ne se passe même pas la phase de mise en service.
J'ai beau chercher sur des infos sur le net je ne trouve rien, voilà, si quelqu'un est du métier ou a des infos je suis preneur.
- Delonghi ecam 22.110 infuseur ne monte pas assez haut (6 réponses )
- Delonghi magnifica 3 voyants qui clignote (3 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- Problème warning machine DeLonghi ecam 21 117 B Réparé (7 réponses )
j'ai exactememnt le meme probleme sur ma cafetiere type ecam22 .110.SB personne n'a repondu a ta demande??? — clintttt 10 pts
