Zero Waste : marre des pubs
Eau qui coule en permanence dans le tambour
Marque : LG
Modèle : F74841WH
Question posée par Niko57 3 pts
Bonjour, j'ai un LG F74841WH. Après un cycle de lavage, il s'est rempli d'eau. Elle coule en permanence par un petit orifice en plastique orange qui est accroché sur le haut du joint. Je suppose que c'est l'eau qui passe par le bac a détergent et qui emmène le lessive dans la machine. Le mécanisme doit être bloqué car lorsque je coupe l'eau, cela s'arrête. J'ai nettoyé le filtre et pas de code erreur sur la machine....
Merci pour votre aide
Bonjour voyez du côté de l'électrovanne de remplissage. Voyez si elle est alimentée si oui alors le problème provient de sont relais de commande sur la carte électronique, si elle n'est pas alimentée alors c'est l’électrovanne qui est loquée ne position ouverte...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci pour la réponse mais finalement, j'ai démonté l'electrovanne puis, après avoir enlevé un peu de calcaire à l'intérieur, tout fonctionne. C'est tout bête en fait ! A la portée de tous. — Niko57 3 pts
