Tester led retro éclairage tcl
Bonjour, j ai mon téléviseur qui s allume et s éteint dans les 5 secondes qui suivent, on distingue l image à contre jour et le son est présent, j ai bien regardé tous les conmentaires à ce sujet et j ai besoins d infos complémentaires, pour tester les lignes de leds (j en ai 6 par rampes) donc j alimente une rangée avec 18volts ( j utilise un chargeur de batterie d outillage électro portatif) et la, les leds s allument mais très faiblement, faut il monter en puissance ?? Style 36v afin de les voir s allumer ? Car la c est juste un point qui s allume très faiblement.. Est ce suffisant pour les tester ?? J ai constaté qu'elles s'allumaient toutes mais très très faiblement.. Ou le problème vient il d 'ailleurs ? Un grand merci pour votre aide.. 😉
- Pas de rétroéclairage sur mon téléviseur TCL 55C715 (15 réponses )
- Écran qui devient noir TCL U65P6046 (7 réponses )
- Blocage total lors du couplage du télésvisuer TCL avec sa télécommande Réparé (4 réponses )
- Plus de son sur ma tele tcl? (3 réponses )
- Réparer led tv TCL (1 réponse )
Racheter (durable)
Elles s'allument, toutes avec le même éclairement ?
18V, c'est le minimum requis pour rendre passantes les 6 LED en série. L'éclairement optimal n'est obtenu que pour un courant d'intensité suffisante. Mais en augmentant la tension, il vous faut obligatoirement limiter ce courant. Sinon vous allez les griller. — OC226 4304 pts
Merci pour l info, du coup je sais qu il faut mettre un plus d alimentation... 36 volts serait adéquat ??? — Manu75 17 pts
Ou même plus :-)
Mais il faut absolument limiter le courant.
Avec 36V, on retranche les 18V des LED, et si on limite le courant à 100mA, il faut mettre en série une résistance de 18/0,1 = 180 ohms, dissipant une puissance de 2W — OC226 4304 pts
Et bien à vrai, je suis totalement novice en électronique.. Bon bricoleur mais limité dans certains domaines.. Et là j ai vraiment du mal.. Les leds avec les 18volts d'injectés s allume un tout petit peu si une etait ha, elle ne s allumerai pas du tout?? Je dis une bêtise ?
Très bien raisonné. Elles s'allument toutes, donc aucune n'est grillée. On aurait pu pousser un peu l'intensité du courant pour voir si elles s'éclairent toutes avec le même éclairement, sans devoir aller jusqu'à l'intensité optimale. Je pense qu'une 50aine de mA suffirait à s'en assurer. Donc une résistance de 330 ohms 1W à mettre en série.
En tout cas, le problème ne vient pas des rubans de LED.
Je n'ai pas trouvé la doc technique de votre appareil. Vous avez un numéro de chassis ? — OC226 4304 pts
Oui la photo envoyée était celle du chargeur de batterie que je comptais utiliser pour faire le test... Ma tv est une tcl U55S6806S série Z1523004968.. Merci... — Manu75 17 pts
Bien, la question était comment tester les lignes de LED...
Puisque la télé s'allumait 5s, les LED n'étaient pas en cause.
Sans documentation, difficile de chercher la cause de la panne.
Je ne peux même pas vous conseiller de changer la carte mère ou l'alimentation, je n'ai aucune certitude.
Il va falloir vous tourner vers un dépanneur physique. — OC226 4304 pts
Je comprend.. Merci pour ces échanges, cela m a permis de ne pas remplacer inutilement des bandeaux leds qui n étaient pas la cause du dis fonctionnement. Merci. Maintenant trouver un réparateur dans mon secteur.. Pas une chose facile... — Manu75 17 pts
Bonjour, je vais récupérer une alimentation d atelier, quel amperage faudrat il mettre pour effectuer le test? — Manu75 17 pts
Bonjour je reviens afin de sonner des nouvelles de min test de rétro éclairage.. Test effectué avec une alimentation d atelier et tout fonctionne bien.. J'ai donc remonté le téléviseur et là tout fonctionne depuis 2 semaines.. Hier évolution du problème, lorsqu'on change de chaine la tv passe un instant sur du noir, et là l image ne revient plus.. Le son est là mais pas d image.. Meme soucis si pendant l émission de tv cela passe au noir pendant 2 secondes, l image ne revient plus.. Une idée sur le problème??? Merci.
