Réparer lave-vaiselle Beko
Marque : Beko
Année : 2014
Question posée par jacko 1 pt
Mon lave vaisselle marche normalement durant le prélavage.
Dés le lancement du lavage, il se lance puis s'arrête tout de suite, tous les voyants s'éteignent puis il se relance tout de suite (et ainsi de suite chaque 5 à 10 secondes ). Manifestement, le cycle de lavage n'arrive jamais à finir (la première fois, il est resté toute une nuit dans ce cycle de fonctionnement).
Manifestement, lors du prélavage, il n'y a aucun problème.. La cuve se remplit, l'eau est chauffé,les tourniquets d'eau fonctionne et la pompe pour vider l'eau fonctionne bien .
En appuyant longuement sur le bouton pause, j'arrive à provoquer la fin de cycle, et la pompe fonctionne normalement. Le cycle bien sûr finit avec un voyant rouge (pour indiquer qu'il s'est terminé en erreur, ce qui normal).
Vos avis sur la possibilité de l'origine de la panne.
Merci d'avance
