Problème sur Electrolux EWF 127450 W ne démarre plus le lavage (Err)
Bonjour à vous,
J’ai un problème sur mon lave linge Electrolux. Hier soir en lançant une machine, le lave linge à fait déclencher le circuit électrique au bout d’environ 15 min. En regardant derrière, un peu d’eau au sol... du coup je pense à une fuite. Ni une ni deux je démonte l'arrière et bizarrement tout sec a l´intérieur. Je teste la résistance qui semble bonne (pas de court circuit avec la masse, résistance de 32 Ohms...) donc je rebranche le tout et tente de rallumer la machine. Surpris de la voir s’allumer, je tente une’ vidange et là rien ne s’en passe. Pire? Au bout de quelques secondes le minuteur passe furtivement à 0 et je vois apparaître Err avec le bouton clignotant rouge ... je retenté résistance débranchée et là car fonctionne ... je fais donc ma vidange.... puis retente de brancher la résistance.... patatras même problème : je sélectionne un programme, je vois furtivement passer à 0 après quelques secondes, et dès lors impossible de lancer la machine en lavage ... toujours ce Err qui s’affiche avec le bouton qui clignote au rouge ....
Pouvez vous m’aiguiller ? Car la résistance est bonne.... je n’ai pas tester la sonde d’en résistance ... mais je doute que cela soit le problème ...
Merci d’avance
David
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW Réparé (13 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
Merci pour votre réponse. En effet c’est bien l’inter Diff qui déclenche.
Petite précision complémentaire : ce matin j’ai réussi à passer en mode test du lave linge et ça a déclenché à nouveau. Après avoir débranché la résistance à nouveau, l’inter diff semble tenir et j’ai pu vidanger l’eau du mode test.
Je pensais détecter le défaut d’isolement directement avec la terre mais visiblement non... à moins qu’il ne soit pas permanent.
Je vais essayer de trouver et tester les capas de sécurité du filtre antiparasite ce soir.
Vous pensez à un possible remplacement de la résistance de chauffe du coup ?
Merci — Daviiid62 3 pts
