TV toshiba 40LV675D écran noir pas de rétro éclairage ni son
Marque : Toshiba
Modèle : 40LV675D
Pouvez vous m aider svp ?
Ma tv reste noir pas de son pas d image ni rétro éclairage (tester avec lampe torche )
La tv s allume ont entend un clic la Led verte sur l lumens je peut la mettre en veille avec la télécommande mais ni image ni son écran noir
Je suis novice mais j ai démonter le panneau vérifier les condensateurs vérifier le fusible ça a l'air ok
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- Ma tele toshiba shiba 40lv675d ne s allume plus (10 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
On va essayer.
Allumez la télé, sur la carte alimentation, mesurez les tensions sur les connecteurs P860, PJ91 et PJ90.
Document pdf
bonjour super merci
je regarde a ca demain des que j ai la tv sous les yeux (deplacement)
encore merci je revient vous dire les tensions ;) — Guimauve 9 pts
a combien elles doivent se trouver? svp — Guimauve 9 pts
Il y a plusieurs valeurs.
Elles sont dans le document joint — OC226 4303 pts
J ai télécharger et imprimer le document mais où ?
A coter de ou c est écrit p890 ect?merci — Guimauve 9 pts
Ha oui ça y es ! J ai zoomer pour agrandir car en copie je ne vois pas bien oki je vais noter à la main merci — Guimauve 9 pts
bonjour,
avez-vous trouvé la solution à votre problème? car je rencontre exactement le même, même modèle de télé. Merci! — nanouci 2 pts
