Plus d' image plus de son sur TV Philips 32PHF5500 88 A
Plus de voyant mise en marche sur TV Philips 32 PFH5500 88 A ? PLUS RIEN NE FONCTIONNE. Gaston merci ( urgent ).
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (10 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- TV Philips 32PFH5300/88 retroeclairage (1 réponse )
- « Auréole blanche TV Philips 55PUH6101/88 » (11 réponses )
- TV Philips 49PUH4900/88 écran noir Réparé (7 réponses )
Je ne peux plus allumer le téléviseur le voyant reste éteint . le téléviseur étant sous tension, le fusible de la carte d' alimentation est bon . Ou chercher ? merci Gaston. — Geronimo 5 pts
A trop utiliser la notion d'urgence, elle perd sa valeur...
Testez votre alimetantion
Votre modèle comporte l'option 5V. Débranchez le connecteur CN9101 et vérifiez déjà si vous avez bien le 5V.
Ensuite pour allumer l'alim, reliez PS-ON au 5V. Vérifiez le 12V. Vérifiez que vous avez 22V sur VLED+ au connecteur CN8601.
Pour allumer le driver de LED, reliez ON/OFF au 5V. VLED+ devrait augmenter, je ne sais pas jusqu'à quelle valeur, mais inférieure à 50V (tension de service limite des condensateurs C8603 et C8604).
La documentation ici
https://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/32848/chk,e9df76b0fdfea8efa0786093a3325731/no_html,1/ — OC226 4303 pts
Bonsoir OC226
Tout d'abord je m' excuse pour le mot urgent, et je vous remercie de m' avoir si vite répondu. J' ai suivi vos instructions et j' ai trouvé les valeurs suivantes :
Après avoir débranché le connecteur CN9101, j' ai vérifié le +5v et j' ai +3,6v puis j' ai relié le +5v à PS-ON et j' ai trouvé +11,6v à la place du +12v et +15,6v à la place de +22v sur VLED+.
je pense que jusque là les tensions sont au minimum, ensuite et la il y a je pense un problème j' ai relié le +5v au ON/OFF , la tension qui devait augmenté est restée à +15,6v sur VLED+.
Quand au site pour voir le schéma électronique je n' ai pas réussi à trouver se schéma.
Dans l' attente de vous lire je vous remercie encore.
Cordialement Géronimo — Geronimo 5 pts
L'alimentation a des faiblesses. Mais le 3,6V est peut-être normal. Il faut lire la sérigraphie.
Le schéma est là
https://english.electronica-pt.com/electronica-search?find=PL16.1E
Le fichier à télécharger est en bas de page
Vos images sont illisibles, le site dégrade les images trop grosses en taille de fichier.
Il vaut mieux les inclure dans un pdf (votre logiciel de bureautique devrait vous proposer d'exporter un document en pdf, ou bien installez une imprimante pdf) — OC226 4303 pts
Allons bon, j'ai effacé mon dernier commentaire.
Donc, re.
Vos images sont dégradées par le site. Il vaut mieux les inclure dans un document qui sera exporté en PDF ou imprimé avec une imprimante PDF.
Le 3,5V est peut-être normal, il faut lire la sérigraphie.
Si vous avez des condensateur C9801 et C9802, vérifiez que vous avez environ 310V à leurs bornes (ils sont en parallèle)
La doc à télécharger est en bas de page de ce lien
https://english.electronica-pt.com/electronica-search?find=tpl16.1e — OC226 4303 pts
