Réparer lave linge LADEN FL 1260
Marque : Laden
Modèle : FL 1260
Question posée par RICHARD 5 pts
À la suite je pense d'un trop lourd chargement en poids de linge ce dernier ne veut plus démarrer.
Symptômes :
1- À la mise en route j'entend un bruit moteur quelques secondes puis voyant rouge (clés anglaise) s'allume et plus rien
2 - pas d'entrée d'eau ( ai vérifié arrivée d'eau ok / arrivée électricité ok / filtre vidange ok
3- tambour tourne pas ( courroie ok)
4 - seul en position vidange, bruit de moteur et pas de voyant rouge
5 - sur tous les autres cycles seulement bruit de moteur quelque secondes et ensuite voyant rouge
MERCI beaucoup si l'un de vous tous pouviez m'aiguiller sur la panne, voire la réparation
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais faire et vous ferais un retour de résultat — RICHARD 5 pts
Re bonjour,
me suis remis sur la bête !!
- charbons OK
- Tachymètre OK
- Vérification connectique OK
- Vérification ohmmètre électrovanne OK
Seul en position vidange ça fonctionne comme avant intervention, pour tout autre programme = voyant rouge s'allume 10 secondes après mise en route après bruit qui je pense être la pompe vidage !
Pour info j'ai commandé un électrovanne
— RICHARD 5 pts
Sauf erreur de ma part moi je lis 12 ( Leds 8 + 4) donc code F12 qui correspond a un défaut sur la résistance de chauffage
Vérifiez sa résistance (+/- 25 ohms) et son isolement par rapport a la masse
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
